![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
2分钟后的这个载气节省应该是针对之前进样开始后0.75分钟开始的大分流比吹走剩余溶剂,让溶剂峰后的基线迅速降下来后的设置,调小分流比,这样相对来说就可以节省载气了。
有雨的夜(774234134) 发表:比如分流比是100:1,柱流量是2,那么分流出去200,在样品测定的过程中一直保持200份分流出去的话,载气太费了,于是设置一个载气节省20,样品进样完成后,分流出口的流量变为20,安捷伦推荐载气节省是样品运行2分钟后,载气节省设置为20,一般不小于15,所以一般看到载气节省的数值都是,20,15这种
