气相色谱(GC)
后青春期的Ashin
第1楼2017/07/11
没有人吗~~~
安平
第2楼2017/07/11
加热之后再怎么取出呢?
第3楼2017/07/11
溶解一下如何?
第4楼2017/07/11
这种不太挥发的是不是不适合用顶空进样器测
第5楼2017/07/11
不合适的
zyl3367898
第6楼2017/07/13
如何拔出来。
JIANNAN
第7楼2017/07/17
应该是可以的,但温度、保持时间、或萃取剂要自己摸索过,还有标样要与样品状态一致。
第8楼2017/07/17
但不是说顶空的针头是不插入液体中的吗
qqqid
第9楼2017/07/17
你的目标组分是易挥发的么?不是的话,顶空做不了。
第10楼2017/07/17
嗯,我也发现了。应该是不挥发的
