chemchao
第1楼2017/07/12
条件方法都一样的吗,我遇到的是有说测维生素条件好像偏高,不稳定
m3192067
第2楼2017/07/13
是的,好几次超出范围,经常复测,
夏天的雪
第3楼2017/07/13
如果标样稳定那就是样品前处理的问题或者标准品的问题,标准品的浓度按照标准进行标定了吗
老多_小多
第4楼2017/07/13
维生素A出峰快,你是不是跟杂质没分开导致偏高
第5楼2017/07/13
标定了
第6楼2017/07/13
出峰时间三四分钟之间,柱子是碳18,15厘米的柱子
第7楼2017/07/13
前处理为啥会导致偏大呢?
superlisa
第8楼2017/07/21
标定准了没有?如果按不标定的浓度是否还是偏高?
第9楼2017/07/21
发现是标准液标定的问题,但还是有偏高,有可能是校准标准溶液不准确,另外,ADE在前处理的过程中,抛开其他因素,是不是只会减少不会增加?另外想请教如何保证校准标准溶液准确?
第10楼2017/07/21
如果有杂质没有分开可能也会增加,维生素标准溶液保存条件不当易分解,浓度会变化,所以配制一段时间后重新使用要标定
