气体检测
美食城
第1楼2006/12/04
苯的解吸率要求0.85以上,TVOC的不好说,比较难做。
天峰
第2楼2006/12/11
现在都不用算热解析率了啊
第3楼2006/12/12
解吸率是用试验测定的。将已知量的标准物质吸附到活性炭管中,解吸后,将解吸气注入色谱仪中,采集谱图,计算全部解吸气中所含标准物质的量,后量比前量即为解吸率。
tsman
第4楼2007/01/08
一般做几个平行样
第5楼2007/01/10
一般做6个平行样。
第6楼2007/03/22
**************************总结*************************************将已知量的标准物质吸附到活性炭管中,解吸后,将解吸气注入色谱仪中,采集谱图,计算全部解吸气中所含标准物质的量,后量比前量即为解吸率.一般做6个平行样,就可以了.苯的解吸率要求0.85以上,TVOC的根据自身的热解吸仪和采样管质量而定.
qd_yuan
第7楼2007/03/22
"TVOC的根据自身的热解吸仪和采样管质量而定"具体怎么测啊.我们分析TVOC是解吸后直接通过六通阀进样,根本没办法测解吸率啊还有,我们买了一批苯管,想抽样测解吸率,测出一个值就不用每次都做了.按多少比例抽取比较合适啊.如果苯管的解吸率低于85%,不知道是不是应该说管子不合格,该找厂家退货啊?不知道苯管的解吸率温度都是多少啊,我们用280度,标准是350度,哪个更合适?
第8楼2007/03/26
热解吸直接进样,如果仪器没问题再加上操作得当,解吸率一般都可以达到95%;苯管的解吸率温度我建议用国标上的350度.
