分析化学
智慧的弟弟
第1楼2006/12/04
最好是用无二氧化碳水配制不过用去离子水也可以,我试过了.首先仪器要预热30min.
第2楼2006/12/04
首先有pH试纸粗略的测定下试样的pH值,根据pH试纸测定所得选择校正所用标准溶液试样的温度最好与标准溶液的温度一致
getmore198
第3楼2006/12/04
肯定是要用无二氧化碳水的,读数一直变就有离子水的原因,二氧化碳在反应,其次测定的时候要把样品搅匀放置一段时间,测定前再搅拌一次,读数就稳定的比较快了,而不是一直在变.
qian
第4楼2006/12/04
最好是用去二氧化碳的水,制备不是很麻烦呀,烧开就行了.
qhdjyg
第5楼2006/12/04
最好用无二氧化碳的水配制,如无也可普通的去离子水配制。你说的pH值会不停地变化,用可能你做的是纯净水之类的样品,他的pH是总在变化,取最开始的值就好了。
Ω 离子分析
第6楼2006/12/04
用新制的蒸馏水配制。或者把用过的蒸馏水煮沸凉后立即使用。
dickwang2008
第7楼2006/12/04
必须使用无二氧化碳的水,你使用去离子水仍含有二氧化碳,这会使其调节的PH值有所变化,所以必须使用不含二氧化碳的水!至于你所说的数值变化,那就如3楼所讲的,首先要预热,实际上我们的PH计一直处于工作状态
daige
第8楼2006/12/04
吃,痛斥呀,支持
fb66
第9楼2006/12/04
pH值测量时数字不稳定原因:水样电导率值过低(如低于10μS•m-1),适当延长平衡时间;电极内阻太高,寿命已到,应更换;电极插头或插座受潮、受污染,送检、送修或更换;电源电压不稳,或接地线接触不良。
第10楼2006/12/04
新买的电极校准时读数难以稳定或校准第一点出错:电极敏感膜或凝胶内有气泡,用力向下甩电极赶走气泡,平时将电极竖直放置
