紫外可见分光光度计(UV)
北京安耐思
第1楼2017/07/14
除了实验室的外在条件,狭缝宽度的设置对这个也是有影响的,开的越大,误差越大,新仪器肯定误差会小一点!
uv-vis
第2楼2017/07/17
在190-200nm氘灯能量低,800-900nm钨灯能量也偏低,基线平直度肯定会受到影响影响基线的原因大概有:供电电压,光源的能量,光栅、反射镜等的污染对实验的影响,要看你做什么实验,对于一般的定量分析影响不大
cmiw12
第3楼2018/01/04
紫外可见分光光度计的校正包括:(1)系统基线校正;(2)用户基线校正。将空白溶液分别放置在样品及参比池中,校正波长范围要大于分析波长范围;在波长范围的两端常常会出现波动,只要不影响被测物质所在波段是可以忽略不计的。
qianguiyun1
第4楼2018/01/07
仪器时间越长,基线平直度越差
dadgoh
第5楼2018/01/07
换氘灯、钨灯试一下。故障依旧可能是光学部件的问题。
