水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/17
是吸光值不行还是空白偏大?说具体点
m3127213
第2楼2017/07/24
不成曲线就是吸光度盒浓度都不成曲线标准点不能完全构成一条曲线
第3楼2017/07/24
你先排除仪器或是配件有没有问题,然后再看看标准是不是需要加改进剂
txtb001
第4楼2017/07/24
你不要用GBT 11905-1989 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》而用GBT 5009.090-2003《食品中铁、镁、锰的测定》,食品定的标准更加便捷。
第5楼2017/07/28
用了改良剂氧化镧
xiaogumd11
第6楼2017/07/31
是不是仪器不稳定?先排除一下硬件是不是有问题
m3292835
第7楼2017/08/23
我测的原子吸收镁离子浓度曲线按照GB11905-89,里面的镧溶液没有用到啊?而且我出来的曲线0.0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5其中0.5的浓度总是偏低,是不是我配的有问题还是镁离子易水解?
chenda1234
第8楼2017/08/27
标线是如何配制的。。这个也有关系
长生
第9楼2018/03/18
是不是吸光度值特别高?如果是的话,那就试试把燃烧头偏转20-30度。
让我去问他
第10楼2018/03/19
我用的百分之五的硝酸镧和氯化铯,定容到100,做出来也是线性
