40L干燥器法与(9-11L)干燥器法测定人造板甲醛释放量的对比解读
摘要:本文通过从不同规格尺寸,试样处理,甲醛收集、测量等方面来阐述40L和(9-11L)干燥器法测定人造板甲醛释放量之间的区别与联系。
关键词:干燥器法,人造板,甲醛释放量
引言
前段时间,有客户投诉说我们测试的结果跟他们的相差好几倍,我们测试的是0.10mg/L,客户测试的是0.37mg/L,同一批板材,结果相差这么大,肯定是中间出了什么问题,得调查原因,解决问题。后来电话联系得知,客户用的是40L干燥器法,我们用的是(9-11)L干燥器法。胶合板通常也是采用我们选择的(9-11)L干燥器法而对方选择的方法显然是不符合标准GB18580-2001规定的。
人造板(wood based panel),以木材或其他非木材植物为原料,经一定机械加工分离成各种单元材料后,施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花(碎料)板和纤维板等三大类产品,其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生,标志着木材加工现代化时期的开始,使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,这是人造板甲醛释放的主要来源。
首先,从测试产品种类及其限值来对比一下有什么不同:
产品名称 | 试验方法 | 国标限量值 | 使用范围 |
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等。 | (9-11)L干燥器法 | ≤1.5mg/L | 可直接用于室内 |
≤5.0mg/L | 必须饰面处理后 可允许用于室内 |
饰面人造板(包括浸渍纸层压木地板、实木复合地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等) | 40L干燥器法 | ≤1.5mg/L | 可直接用于室内 |
胶合板
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161006_01_1657564_3.jpg)
细木工板
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161006_02_1657564_3.jpg)
三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161010_01_1657564_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161010_02_1657564_3.jpg)
很明显,甲醛释放量小于1.5mg/L的才可以直接用于室内装修装饰用,饰面人造板用40L干燥器法测试甲醛释放量,一般不用(9-11)L干燥器法,同样的胶合板,细木工板一般采用(9-11)L干燥器法。
其次,从收集容器、所用试剂及检测仪器设备方面来看看有什么差异吧:
相同点有:试剂用的都是分析纯的乙酰丙酮、乙酸铵、冰乙酸和甲醛标液;收集都是(20±1)°C,放置24h;检测仪器都是分光光度计,浓度定量、校准曲线绘制及结果表示都一样。
不同点:
试件平衡不同:
(9-11)L干燥器法要求在相对湿度(65±5)%、温度(20±2)°C条件下放置7天;而40L干燥器法要求密封于乙烯树脂袋中,放置温度(20±1)°C的恒温箱中至少1天,没有湿度要求。
两种方法的主要区别还在于干燥器体积、试样尺寸、试样表面积等:
方法 | 检测容器 | 试样尺寸(cm) | 吸收容器 | 用水量(mL) | 表面积S(cm2) |
(9-11)L | 玻璃,9-11L | 15x5 | 外径120mm,内径115mm,深度60-65mm | 300 | 包括侧面、两端和表面,1800 |
40L | 丙烯酸树脂,40L | 30x15 | 直径57mm,深度50-60mm | 20 | 四边用不含甲醛的铝胶带密封,450 |
(9-11)L 干燥器法样品甲醛收集
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161018_01_1657564_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161019_01_1657564_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161020_01_1657564_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161020_02_1657564_3.jpg)
那么(9-11)L和40L干燥器法之间有没有联系呢?有学者做了这方面的研究,通过一系列模型及实验验证,得出理论上40L干燥器法测定值约为(9-11)L的3.68倍,实际测量也是在3.5-3.9倍之间。
小结:
旨在帮助大家更进一步熟悉两种不同方法,避免在实际测试中误用方法,给生产和质量控制带来影响。
参考文献:
GB18580-2001 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量。
GB/T17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法。
龙玲,陆熙娴,井上明生.干燥器法测定木制品甲醛释放量的研究.林业科学,2004,40(4),148-152.
