气相色谱(GC)
hjyh
第1楼2017/07/16
氢气瓶总阀建议查一下是否漏气
zyl3367898
第2楼2017/07/16
压力表是否漏气,气相EPC是否正常。
PAEs
第3楼2017/07/17
感觉压力表漏气
xiao-jin
第4楼2017/07/17
氢气减压阀接气瓶处有一个垫圈,不知楼主是否安装?楼主也可以测试氢气管道的气密性,打开气瓶高压开关,再将输出低压表调节到某一压力值(最好在有特殊标志处)。用毛笔蘸测漏液(类似肥皂水)检查每一个接头处,如有泡面冒出则表示有漏气点。关闭仪器上控制氢气阀门,再将气瓶高压阀门关闭。这时无进气也没有出气端,气体压力应密闭气体管道内,在气瓶输出低压表处的数值,应该在一定时间内保持不变。楼主可以用该方法检查氢气管道。
adminma
第5楼2017/07/17
很简单 ,一段一段去筛查就行了
第6楼2017/07/17
气体消耗量大,漏气肯定不小,仔细查应该能找到。
xiaogumd11
第7楼2017/07/21
用检漏液,一段段检查
安平
第8楼2017/07/22
减压阀是否有问题
第9楼2017/07/22
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
m3249834
第10楼2017/07/26
问题解决了,今天终于找到了。是1号氢气净化器管路后面的一个分流接口(三通))漏了。按照上面提示的分段一段段用测漏液查的、我的布局是氢气接上来后分给两个气体净化器,气体净化器再各分出去1台和2台气相仪器(它有个开关)其中一台是做原料的。隔段时间做一次气相。不做的时候净化器总开关会关掉。所以漏气都是发生在那台机器使用的时候。碰巧我刚好换压力表,所以思路带错了、谢谢各位大哥指点迷津。
