原子荧光的问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位老铁,我想请问一个问题,就是我在做原子荧光检测限的时候测了样品空白20次,然后我就不知道怎么算检测限了?求各位老铁指点;还有一个问题就是我在做试剂确认,我用试剂做空白实验,那要怎么样才能算我的试剂是满足实验要求的呢?我用的是原子AFS-230E。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2017/07/17
    用试剂做空白实验只要浓缩100倍以上的金属残留不会对实验造成本底片膏就可以了;至于检出限就是根据公式代入计算即可。空白指与待测样品组成完全一致但不含待测组分的样品; sd为空白标准偏差。IUPAC规定 与 应通过实验以足够多的测定次数求出,譬如说20次。S(灵敏度sensitivity)为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率。k为根据所需的置信度选定的常数,IUPAC建议取k=3作为检出限计算标准,对于严格的单侧高斯分布k=3对应的置信度为99.6%。由于 与 均基于有限次的测定,因此实际上3sb通常对应的置信度约为90%。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加3积分,加2经验;加分理由:有道理
  • lingyi509
    第2楼2017/07/17
    浓缩100倍有没有出处啊?我们做试剂验证时没有去浓缩,感觉很费事
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:用试剂做空白实验只要浓缩100倍以上的金属残留不会对实验造成本底片膏就可以了;至于检出限就是根据公式代入计算即可。空白指与待测样品组成完全一致但不含待测组分的样品; sd为空白标准偏差。IUPAC规定 与 应通过实验以足够多的测定次数求出,譬如说20次。S(灵敏度sensitivity)为分析校准曲线在低浓度范围内的斜率。k为根据所需的置信度选定的常数,IUPAC建议取k=3作为检出限计算标准,对于严格的单侧高斯分布k=3对应的置信度为99.6%。由于 与 均基于有限次的测定,因此实际上3sb通常对应的置信度约为90%。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wangjunyu
    第3楼2017/07/29
    应助工程师
    仪器的软件是用专门计算检出限的 功能
  • wangjunyu
    第4楼2017/07/29
    应助工程师
    你联系测11次的标准空白,再测一个标准曲线就可以了。
  • 一盏灯
    第5楼2017/08/08
    测11次空白后,再做一条曲线。用计算器或者excel,计算出11次空白数值的标准偏差即sd,检出限=3*sd*曲线最低点浓度/曲线最低点信号值。
    或者是检出限=3*sd/曲线斜率
  • Aspzz
    第6楼2017/08/08
    工作站中有专门做检出限的功能吧
