原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/08/03
降低空白,同时提高荧光响应值。可能导致空白过高的原因如下:1)试剂包括碱、酸、还原剂等;2)器皿污染,包括用到的容量瓶、移液管、系统管路等;提高荧光响应值从以下几个方面考虑:1)空心阴机灯是否正常;2)酸、碱和还原剂浓度是否合适;3)还原剂是否失效;4)仪器状态是否最佳化(灯调节,原子化器高度、气体流速最佳化)
lingyi509
第2楼2017/08/03
两个问题:1是空白不稳,2是标线荧光强度不强。你的问题和这个帖子的类似http://bbs.instrument.com.cn/topic/6529833,可以相互交流一下。
执念521
第3楼2017/08/03
这些原因都考虑过了,瓶子用30%的硝酸单独泡了24小时 ,灯和管路都换成新的。但是还是走不出曲线。就没有别的原因吗?
第4楼2017/08/03
不管你做过什么,空白值过高就是问题,所以按照我的提示逐一排查酸、碱和还原剂,直到空白值正常,然后再探提高荧光响应值
m3256337
第5楼2017/08/05
你们砷的空白大概多少,我的每次也差不多200多啊
陈小贝贝贝
第6楼2017/08/11
空白值太高了~可以做一下试剂验收,国药的盐酸本底都很高的。1、是否液封;2、管路有没有漏气;2、还原剂是不是失效了?还原剂瓶底部分基本上要弃了的。你直接取部分盐酸和还原剂倒在一起看看反应情况就知道了。
wangjunyu
第7楼2017/08/27
你标准溶液是不是现配的,标准溶液里面都有加5%左右的酸吗,你的还原剂是不是现配的 浓度是不是在2%左右, 你的泵管有没有检查,泵管是否卡的太松了或者泵管已经憋掉了,你的载气流量是否有调节过,你的水封有没有检查一下
a754949356
第8楼2017/09/19
我也出现类似情况,工程师说可能是泵管疲劳问题,需要更换。
m3282916
第9楼2017/09/20
对的,我曲线走不好一般就是泵的调节和灯的调节
chxjx
第10楼2017/09/22
空白的话也不一定偏高的,2%的还原剂、5%到10%的盐酸介质、1%的硫脲、5%的盐酸载流、静置半个小时以上、光斑位置、火焰形态高度观察,这些都做到了吗按照常规的曲线10ug/L的浓度点,一般都能做到1000左右的
