原子荧光光谱(AFS)
m3255374
第1楼2017/08/02
是2.8%的硫酸,写错了
lingyi509
第2楼2017/08/02
一般,载流、标液和样品中的酸度要保持一致
第3楼2017/08/05
嗯,是。硫酸空白偏高。那是不是可以换成盐酸或者硝酸
第4楼2017/08/05
嗯,可不可以换成盐酸或硝酸
wangjunyu
第5楼2017/08/07
可以换成硝酸或者盐酸,你是什么样的仪器条件下测出来空白1ooo多的呢
Aspzz
第6楼2017/08/07
不用硫酸做载流试试
hesdia
第7楼2017/08/15
用5%硝酸或者盐酸
第8楼2017/08/15
楼主修改一下主题帖吧,好多版友被你的28%吓坏了
yzx2011
第9楼2017/09/17
你注意选择硫酸最好是北京化工有机纯
huangza
第10楼2017/09/17
硫酸空白好高啊,可以用硝酸,验证下
