刘彦刚
第1楼2017/07/17
1.有的给出了稳定性0.1%、重复性0.0%、线性误差5.5%,线性误差测量结果的不确定度:U=17%,K=2;
2.有的又是给了几组测试数据与标准值的对比以及误差和重复性;
3.还有直接给出一个修正值的,这个好像可以直接用吧。
我拿到这些校准报告,我应该怎样去判定这个结果呢。
应该说具体问题要具体分析,给出了修正值的,当然在对应数值处可以用来修正你的仪器的测量结果。至于怎样判定这些结果,也分两种情形:1、对于该仪器是否合格,则要与仪器的指标去比较。2、对于是否满足你的使用要求,则应与你的使用要求去比较。最好能就一具体仪器来讨论,我才好更好地帮助你。
