水质检测
郭景祎
第1楼2017/07/18
水样里酸加多了?
隐露辞
第2楼2017/07/18
这个白烟应该就是酸雾了。消解到冒白烟都是在溶液剩下很少的时候,酸度很高的时候
patriot
第3楼2017/07/18
COD测量是通过回流的方式消解,怎么会产生大量白烟呢?这显然是操作过程中的问题,没有正确按标准方法进行样品处理。
wyl621
第4楼2017/07/18
加硫酸-硫酸银速度太快了吧。
点点爱_点点爱
第5楼2017/07/18
冒的白烟是硫酸烟,以前我们溶样后要把低沸点的酸赶出就是加硫酸蒸到冒白烟,这个可能像楼上所说加酸太快,冷却不行,水分都跑掉了,或者加入的酸太多了
lancelott
第6楼2017/07/18
国标方法啊 15ml的啊。。。
第7楼2017/07/18
好像液面是有点低,为什么会出现这种现象呢?炉子温控有问题?温度太高把水蒸没了?
第8楼2017/07/18
不是倒进酸就冒了的,是加热一会才冒得
第9楼2017/07/18
你们做cod还要赶酸?国标没这步啊。。。是不是水少,比如忘加体积水也可能出现这种情况?
第10楼2017/07/21
做其他的实验,赶酸时候的现象和你的差不多。应该是水少了,你取了多少水样呀?
