农残检测
雾非雾
第1楼2017/07/19
假如称取35g试样做加标回收,那么前处理阶段,乙腈的加入量应该为70ml吧。然后在吸取10ml,定容5ml吧。这样才可以得出实际结果吗?、一般地说农残检测中为了计算的准确,可能用作分母的数都是选能除尽的数。比如称样量您要么是20g或40g,为什么要选35呢?就算按您的35g,比较严谨是不管乙腈加入了多少,最终样品提取液要定容到比如您说的70ml或100ml,然后再吸取10ml,定容5ml,这样算出来的值才准确。
迷途小输童
第2楼2017/07/19
理论上这样是没问题,例如我参加我省农业系统能力验证就是发的50g样品用100mL乙腈提取,加入约14g的氯化钠震荡摇匀后静置30min,再吸取10mL提取液氮吹浓缩净化,最后定容5mL
hujiangtao
第3楼2017/07/20
按比例加就没问题
m2964471
第4楼2017/07/20
按照方法里面的公式就可以呗,分子分母整除为1即可吧
zyl3367898
第5楼2017/07/20
对的,按比例加,最后套入公式,分子分母约为1。
第6楼2017/07/21
欢迎各位老师发表看法,求指教
第7楼2017/07/21
大神呢??
第8楼2017/07/21
都回复过了,按比例加可以的。
第9楼2017/07/22
那抽取10g加20ml乙腈可以不?或者30g加60ml呢,都可以,一个道理吧
第10楼2017/07/22
