常用设备综合讨论
也许你会对其他部分感兴趣。
在这里我对多功能加热模块比较”感冒“,不是因为它“美丽动人”,而是因为它的实用、方便。
红线圈住的部分是一个加热支架;另外一个功能,需要将模板翻转过来,还是放在这个部位,不需要任何配件,只要翻转过来即可,就神变成具有冷凝回流功能的模块。
怎么实现的呢?就是通过粗红线圈住的两个进出口。
是不是觉得很方便呢?
m2990394
第1楼2017/07/24
好
北京来亨
第2楼2017/07/24
感谢支持!
雾非雾
第3楼2017/07/24
那冷媒和热媒都用的是什么?
第4楼2017/07/24
冷媒:是冷却循环水泵提供的低温介质。如果实验温度不要求太低,自来水也可以。 热:电加热。 实验过程是可以观看的
bd20120506
第5楼2017/07/25
我看上面有个旋钮,是不是具有在线加试剂的功能
第6楼2017/07/25
是的,每个都独立的,相互之间不会交叉污染
qianguiyun1
第7楼2017/07/27
这个设备是干什么用的?
面对面想你
第8楼2017/07/28
两个接口的设计位置不太好,为什么不设置将接头向下,不是可以节省更多空间?
第9楼2017/07/28
,药物合成或化学方面的都能用得到,比如合成反应、回流萃取反应、惰性气体条件反应、在位蒸馏浓缩反应。这款仪器其中之一功能是氮吹仪的功能。就是样品量稍大。
第10楼2017/07/28
单独来讲,这样是节省空间的。这款仪器右边还有一个冷凝回收装置,所以不影响。
