hujiangtao
第1楼2017/07/25
一般标准里都有相关要求
有水有渝
第2楼2017/07/25
看你执行的标准是什么,药典规定结果的相对标准偏差不超过2%,一般可以控制在1%以内。
你一见我就笑2169
第3楼2017/07/26
药典上的规定在第几部?我找了好久没找到。另外,一般情况下都是测定平行样品,也就是有两个结果,也是计算RSD?RSD一般情况下的样品量不是不少于5吗?
第4楼2017/07/26
第四部 高效液相色谱法
p3253902
第5楼2017/07/27
我们做两个平行,再加两个对照,算下来四个结果,计算rsd
夏天的雪
第6楼2017/07/27
一般标准上会对平行样有要求,例如重复条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值得10%
第7楼2017/07/27
这个我之前查看过的 关于重复性和校正因子的主成分自身对照法有一些规定。我只的是比如:水分测定、灰分测定、含量测定、LOD测定等等,这些结果一般怎么界定?
第8楼2017/07/28
这个药典上没有看到,不过很多国标上在结果计算部分都有允许误差要求
