农残检测
zyl3367898
第1楼2017/07/24
进个10的试试,或者用-1柱或-5柱。
雾非雾
第2楼2017/07/25
这两个农药我们用气质上试也都不太好,或者是加标回收很差很差。
第3楼2017/07/27
NY761上是用气相做的吗?如果它的峰形很好,为何在楼主那不出峰呢?
DeeperBlue
第4楼2017/08/02
是不是这两种容易分解?
第5楼2017/08/03
换个新衬管试试。
豌豆1982
第6楼2017/08/16
同做甲基硫环磷,但是相应低,到0.05还是个土包。峰还都拖尾。怎么办呢?提高柱温度会有用吗?第一个是甲基硫环磷,第二个峰是硫环磷。出峰之前在210度保留8分钟。在甲基硫环磷是在保留的8分钟内出峰的
第7楼2017/08/20
程序升温是什么,是NY761上的条件吗?
第8楼2017/08/29
第9楼2017/08/29
是柱子原因,可以将不拖尾的柱子安在气相上,看是否拖尾,如果不拖尾,说明那根柱子有问题。可以老化后,切柱头后使用。
我是风儿
第10楼2017/08/30
问题解决了?
