化学药检测
云雀
第1楼2017/07/25
中间体是制剂工艺过程控制检测,成品检测用于放行,两者目的不一样;即使检测样品可能相同,但经过灌装,灌装虽然风险小,但也不是完全没有风险;多次生产检测后,如果中间体检测结果稳定,这个中间体检测到时可以省略的
arbor
第2楼2017/07/27
多谢版主回复加分!
