夏天的雪
第1楼2017/07/25
如果保留时间漂移的厉害就必须重新做标准曲线了,如果在可接受范围内可以做单点校正,氨基柱有说明书,可以按照说明书中的方法进行活化
WUYUWUQIU
第2楼2017/07/25
发现液相色谱的分析过程峰会漂移,那就要做曲线了,这个时间自己确定,可以一周,也可以半个月,自己看自己需要
有水有渝
第3楼2017/07/25
做正相一定要环境控温,不然后有机溶剂受温度影响很大。曲线一般是每次检测都做,漂移楼主没有说明具体漂移了多少,漂移的方向等信息不好进一步交流。
CO1196521
第4楼2017/07/28
根据实验的进度,一般是3周内2次校准,比较可靠!
第5楼2017/07/28
每次分析都进对照品,如果是连续长时间自动进样,还要每隔一定时间进一下
flyaway
第6楼2017/07/30
如果是校正曲线,应该每次样品测定之前就做一次
