岛津自检 钨灯未点亮故障
  • malditofms
    2017/07/25
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 一台岛津UV1750,有一阵子没用了,之前一切正常。现在开机发现自检到钨灯能量时,显示钨灯未点亮,然后就停住了。打开光源盖,发现钨灯是亮的。样品室里无异物。自己试了换个新的钨灯,还有把钨灯空着,再开机都是同样的错误信息。不过检查过程中,发现光斑好像是偏离狭缝有点距离,大约0.5厘米。是这个原因造成钨灯未点亮故障吗?这个光斑是需要调节的吗,如何调节?先谢谢!
暗夜精灵 2017/07/25
重新开机可以吗
KCN 2017/07/26
如果确认硬件(钨灯)没有故障,那很有可能是软件问题,把UV的操作软件重装一下,或咨询一下岛津的工程师,报一下故障代码或故障描述,根据对方提示进行操作。
uv-vis 2017/07/26
你这个不是钨灯没点亮吧 ,是光源没有进狭缝啊, 可能是驱动板的问题,检查一下接插件是否松动(跟波长驱动电机、切换电机和光耦相关的接插件)
sdlzkw007 2017/07/26
是这个原因造成钨灯未点亮故障,通俗的讲就是钨灯的信号未检测到。通过钨灯底座的螺丝调整一下,如果光斑中央对准入射狭缝,应该可以排除故障了
一盏灯 2017/08/04
钨灯能量检测,是仪器最末端的检测器检测到钨灯的光,这一环节才能算过,前面你说光没有照进狭缝,肯定自检过不了,现在能照进狭缝了,后面样品池有没有什么东西挡光?或者漏光导致自然光照进去了。 光栅非专业人士不要去换,更不能随意在外面买配件,更换光栅涉及到调波长,即使是厂家,不是老工程师都是很麻烦的事情。而光栅不是通用标准件,是有不同规格型号的,换错了没有用的
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 暗夜精灵
    第1楼2017/07/25
    重新开机可以吗
  • malditofms
    第2楼2017/07/25
    谢谢! 不行,试过重起,都是停在那个故障提示。
  • KCN
    第3楼2017/07/26
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • uv-vis
    第4楼2017/07/26
  • sdlzkw007
    第5楼2017/07/26
  • malditofms
    第6楼2017/07/28
    谢谢各位的答复。试着调节反光镜底座的拉杆位置,现在可以顺利将光斑对准入射狭缝了,不过还是同样的问题。再开盖检查机子的内部光路,发现光栅好像有点问题,类似之前网友 看荷尖的青蛙 发得帖子(岛津UV1750的奇怪问题【已上详图】【已修好带图】_紫外可见分光光度计(UV)_光谱_仪器论坛 http://bbs.instrument.com.cn/topic/4439446_1?order=threadid)。
    光栅问题引起钨灯能量不足? 现在只能先试试换光栅了。谁能提供一下合适光栅的厂家联系方式(站内短信给我一下)?多谢啊!!
  • 一盏灯
    第7楼2017/08/04
  • qianguiyun1
    第8楼2017/08/05
    应该调整一下光斑的位置
  • malditofms
    第9楼2017/08/07
    恩,光路上样品池前后没有挡光的,也没有漏光。不过谢谢您的建议,会和厂家联系看看维修费是否在领导承受范围内。
    一盏灯(v3255250) 发表:钨灯能量检测,是仪器最末端的检测器检测到钨灯的光,这一环节才能算过,前面你说光没有照进狭缝,肯定自检过不了,现在能照进狭缝了,后面样品池有没有什么东西挡光?或者漏光导致自然光照进去了。
  • dcldcx
    第10楼2017/08/12
    支持一下,碰到类似的问题,光斑偏离,同问该如何处理
