如何测钨灯或氘灯的能量图谱(双光束双检测的U3310)
紫外可见分光光度计(UV)
  • U3310应该是双光束双检测,测灯能量图谱都涉及基线(baseline),如果基线选项上选None测出来的依然是两光束的相对强度。
    那么应该如何测纯粹的灯的能量图谱呢?波长扫描的基线怎么实现?感觉双光束双检测总是给两束检测结果的相对数据而不是绝对值。
    有相关比较详细一点的介绍如何测静态基线和等能量图谱的帖子么?
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 一盏灯
    第1楼2017/08/04
    基线扫描,选择光谱扫描界面,设置好起始波长和终止波长,扫描速度,扫描间隔,模式选择Abs,样品池内什么都不放,点基线校零,校正完之后,点开始测量。
    扫描灯能量,钨灯一般不用扫,能正常点亮肯定没有问题,氘灯的话,选择光谱扫描界面,起始波长660nm,终止波长650nm,模式选择灯能量ES,灯选择氘灯,设置合适的增益放大倍数,点开始测量,根据656.1nm特征峰的峰值来判断氘灯的能量暨使用寿命
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:应助
