夕阳
第6楼2022/06/22
紫外区噪声大的另一个重要原因是氘灯能量下降,尤其是采用半导体硅光二极管作为检测器的的中低档的仪器上尤为明显。
这是因为:半导体二极管检测器的灵敏度特性在紫外区极低;这就是该检测器的一个短板。关于该类型检测器的灵敏度特性曲线见下图所示:
从上图可以看出:该类型检测器的灵敏度在紫外区极低,也就是信噪比最差的区域;400nm以下区域的灵敏度均很低,280nm处是最低点;而850nm是灵敏度最高点。所以此类检测器的动态范围不是很宽的。但是此类检测器的优点是:价格便宜且不怕室内光引起的“曝光”。
而光电倍增管检测器的灵敏度特性曲线见下图:
从上图可以看出光电倍增管的灵敏度在紫外区是比较高的,400nm处是一个最高点;但是其后在800nm处却成了一个衰减的拐点,所以要想检测大于1100nm以上的波长的样品,只能使用硫化铅(PbS)检测器了。但是作为紫外——可见分光光度计,大部分样品的检测波长范围均在800nm以下居多,偶尤其是紫外区居多。为此,一般高档仪器的检测器均使用光电倍增管的初衷亦在于此。但是由于该检测器灵敏度较高,因此很怕被直接曝光而造成灵敏度的下降。为了防止曝光故在样品室的入光口均设置了光闸;只有当样品室的盖子合上以后,光闸才能被开启。
北京来亨
第7楼2022/06/23
非常感谢老师图文并茂的补充!
