【讨论】SEM中测物质成分的方法准确率有多高?请高手指点
  • futaocheng
    2006/12/04
扫描电镜(SEM/EDS)
  • SEM中测物质成分的方法准确率有多高?请高手指点...
  • miao_zhuang
    第1楼2006/12/06
    看能谱厂商的技术了
  • 毒菇九剑
    第2楼2006/12/31
    啥叫准确率啊?
  • yangqing8179
    第3楼2008/09/20
    我专门做SEM和EDX分析,包括集成电路和元件失效性,包括一些大的连接器件公司都我我做,需要的话跟
    我联系.可以提供专业的SEM/EDX报告.13564429710(杨).qq190154512
  • fengyonghe
    第4楼2008/10/30
    相对误差 高斯分布(正态分布)的标准偏差:σ
    在 ±σ,±2σ,±3σ出现的概率分别为68.3%,95.4%,99.7% 相对误差=1/√N
    重量百分数>20%允许的相对误差≤±5%
    重量百分数3%~20%允许的相对误差≤±10%
    重量百分数1%~3%允许的相对误差≤±30%
    重量百分数0.5%~1%允许的相对误差≤±50%
    1.    不平坦试样,可用三点分析的平均值表示,或在总量误差小于等于±5%的情况下,如果确认没有漏测元素时,允许归一化作为定量分析结果。偏差大于±5%,只能作为半定量结果。
    2.    无标样定量:重量百分数50%,准确度(这里指绝对误差)约为2.5% 。 任何谱仪B,C,N,O等超轻元素准确度都较低。
    3.    有标样定量:大多数元素的准确度近似1%或更好。如果元素含量50%。则准确度为0.5% 。超轻元素的准确度可以达到百分之几。B元素结果较差
    futaocheng 发表:SEM中测物质成分的方法准确率有多高?请高手指点...
  • fengcuicaodi
    第5楼2008/11/06
    能谱的准确度很难给出,和样品的情况-导电性,是否平坦致密,成分组成;工作条件-加速电压,电流,采集时间都有关系。
    或许这也是为什么有人吧能谱说成是半定量分析的一个原因吧!
