很详细了
海瑞00(v2907060) 发表:可以的,培训可以是随时随地的,培训完了还应该有相应的评价,评价一般是培训人来做的,评价的方式也是多种多样的,可以是提问,也可以是试卷,如果培训的是实验操作的话,还可以是实际操作产出的结果。但是无论是培训还是评价都要有相对应的产出。比如做了方法培训,就有相应的培训记录,然后还应该有相应的培训评价,评价方式是现场提问的话,那应该有相应的记录,问了谁,回答的结果是什么?评价方式是试卷的话,应有相应答过的试卷;如果培训的是操作的话,也应该有培训记录,还有评价,评价的产出就是原始记录。
