气相色谱(GC)
mengaisong
第1楼2017/07/26
如果是ECD污染了,基线才会一直高不下吗?前两天就是基线有点偏高,但是还算平稳,走溶剂,也没有什么杂峰,也可以测样,标样达到3个9.换了衬管后,走溶剂就成这样了,基线比之前也高点
sdlzkw007
第2楼2017/07/26
如果怀疑换了衬管的问题可以重新换根衬管;正己烷的空白值一直是这样,还是突然升高了?可以通过标准品的信噪比对仪器进行核查,如果正常,可能是纵坐标过小导致看起来基线不好
第3楼2017/07/26
纯正己烷的值不是这样的,以前正己烷的出峰在2分钟左右,后面的基线一直平稳的,中间没有峰,也没负峰。纵坐标以前一直是这样,也没有出现过小导致基线不好的问题,这ECD我们是一直用来测有机氯农药的,近期才出现问题。
安平
第4楼2017/07/26
柱子也换过了么
PAEs
第5楼2017/07/27
重新更换根衬管试试
xiao-jin
第6楼2017/07/27
感觉好像是检测器污染,楼主该项目使用多长时间了?目前所用载气纯度是多少?还是建议联系售后技术人员,听听他们的指导为好。
第7楼2017/07/27
柱子之前一直用的是Elite-5MS, 3月份换成了DB-1701
第8楼2017/07/27
测有机氯有3到4年了,所用的载气纯度有5个9。
qqqid
第9楼2017/07/27
老化柱子,或换新柱子看盾。
雨木霖
第10楼2017/07/28
要么检测器污染,要么色谱柱污染,要么进样口污染??
