流量计量箱是什么
  • 往前一步是幸福
    2017/07/27
物性测试综合讨论
  • 采样用具,我在网上搜不到流量计量箱,这是一个装置吗?为什么网上没有
  • isomer
    第1楼2017/07/27
    就是箱式的流量计量设备吧
  • 流量计小熊
    第2楼2017/07/27
    你说的是天然气流量计计量箱么?如果是,其实那并不是什么设备,就是流量计装在这个箱子里面,留出显示部分,第一这样可以保护仪表,防止日晒和雨淋,毕竟一个流量计价格也不菲。第二:表箱上上锁,可以防止一些不相干人员触碰,引起没有必要的计量争议。说白了就是一个钣金的箱子。
  • 往前一步是幸福
    第3楼2017/09/08
    不好意思才看到,是一个采样设备,标准太老了,现在有新型的仪器代替了
    isomer(ijingle) 发表:就是箱式的流量计量设备吧
  • 往前一步是幸福
    第4楼2017/09/08
    不好意思才看见,是一个采样设备,标准是九几年的,现在有新型的仪器替代了
    流量计小熊(v3254066) 发表:你说的是天然气流量计计量箱么?如果是,其实那并不是什么设备,就是流量计装在这个箱子里面,留出显示部分,第一这样可以保护仪表,防止日晒和雨淋,毕竟一个流量计价格也不菲。第二:表箱上上锁,可以防止一些不相干人员触碰,引起没有必要的计量争议。说白了就是一个钣金的箱子。
