农残检测
附件:
sdlzkw007
第1楼2017/07/27
我们通常的试剂验收一直是这样做的,新开箱的4瓶溶剂随机取一瓶中的100ml浓缩至1ml以下,在GC/MS或者GC-MS/MS上按照设定的方法不得有检出
雾非雾
第2楼2017/07/27
它英文上不是说在要求的时间段内峰面积之和要小于10ppb,单个峰面积要小于5ppb么,就是在农药目标物出峰的附近最好不要有明显的干扰峰。
第3楼2017/07/27
嗯,很细致,我们没有这么每次都验证(因为觉得太浪费了),是如果发现有问题的话才150:1ml浓缩进样,要求在所有农药峰附近不能有干扰峰。
zyl3367898
第4楼2017/07/27
如果不浓缩,直接进样,不是除了溶剂峰,还有什么?我们用的正已烷、丙酮进样,只有溶剂峰,别的也没有。
西北风
第5楼2017/07/29
对于试剂的验收,我们是对该试剂进行大倍数的浓缩,没有目标干扰物即可,农残级的用于日常检测,太奢侈啦!
第6楼2017/07/29
我们买的色谱纯乙腈、丙酮、正已烷等,进样后无杂峰。
風痕
第7楼2017/07/29
方法是好方法,也严谨。但代价有点高,有点繁琐了。
DeeperBlue
第8楼2017/08/01
每次都要检验的话,太麻烦了。我们一般买来就用。除非有怀疑才会去检验。
第9楼2017/08/02
我们也是买来就用。
第10楼2017/08/02
因为一般前处理方法是有浓缩的,所以如果不浓缩这样对比性不强。
