气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/07/27
苯甲酸拖尾可以试试脱活的柱子,平常的柱子有活性位点,测带羧基、氨基的物质会出现拖尾,你买那种拖活的就行,就和衬管一样,有普通的也有脱活的
PAEs
第2楼2017/07/28
1、采用程序升温把柱子老化一下。2、看一下你的柱前压有没有变小,如果可以的话可以适当的提高点。3、柱温也可以提高点试试。4、进样量是不是大了,可以适当的减少点。5、看看进样器的玻璃衬管是不是脏了。6、柱子有没有重新装过,要是没装好的话也会导致拖尾的。
p3134650
第3楼2017/07/28
液相检测苯甲酸的方法,前处理和上机操作都很简单。比气相要方便
zyl3367898
第4楼2017/07/29
换个新衬管,老化色谱柱。
symmacros
第5楼2017/07/30
请问这个方法用什么柱子?
xiaogumd11
第6楼2017/07/31
试一下,加大分流比
