皮皮鱼
第5楼2009/04/26
FID的响应信号本身就是电流,有机物在FID火焰中变成离子形成的电流,被检测出来就是FID的信号了,这个电流很小,因此用pA做单位。岛津等公司的FID,在这个电路中串联一个电阻,根据U=IR,测量这个电阻两边的电压,同样可以起到测量离子形成电流大小的目的。通常这个电阻设置比较大,都是兆欧级别的。例如GC-14B色谱仪,通过更换不同大小的这个电阻,改变FID的灵敏度,电阻分别是1M-100M欧姆,相差10倍1个档,可以用灵敏度调整来更换(色谱主机上Range设定)。
安捷伦测量技术比较先进,因此一直就直接用pA做单位,但它其实也可能是用串联电阻测电压的方式得到的。但由于直接显示电流值,因此就没有灵敏度档调节了。
区别就这么多,其实怎么显示都差不多。
