![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你如果有十万分之一的天平,缩减至10mg我也认为没有问题,这个已经不是技术问题,而是监督管理问题了,需要问一下当地的主管部门的意见。
你一见我就笑2169(v2650137) 发表: 对的,这个确实造成了称量误差。我忽略了这个问题,没表述清楚。我最大的困惑是:类似于这种配制过程,如果能保证称量误差不增大,在编写自己的SOP时,是否允许这种类似的修改?修改之后是否需要验证?
严格意义上讲,一般情况下,配置过程可以将称样量和容量瓶同倍增大,但是不允许缩减的,对吧?SOP的编写时,是不是也应该遵循同样的原则(只能减少误差,不能增大误差)?
