薄层色谱(TLC)
缘lies
第1楼2017/07/31
请问显色剂是什么,是不是显色剂配错了。
寻常235
第2楼2017/07/31
显色剂药典规定是5%香草醛硫酸溶液,没配错,喷完之后薄层板就有点颜色了,加热后直接黑了
第3楼2017/07/31
硫酸溶液如何配,我怀疑是硫酸浓度大导致的。
淮河木头
第4楼2017/08/01
5%香草醛硫酸溶液喷板,然后进行加热的时候,如果薄层板是有机黏合剂的话,很容易变黑的,你可以换一个厂家的板子试试,不一样的厂家的板子黏合剂是不一样的;你还可以用试管夹夹住薄层板在电炉上方慢慢的加热,这样你会自己控制,不会完全变黑。
第5楼2017/08/01
5%香草醛硫酸溶液不是用浓硫酸做溶剂么?
第6楼2017/08/01
用的是硅胶G薄层板,电炉上加热就没试过
老妖
第7楼2017/08/01
板子一定要干净,拿一块新的板活化后,放冷喷显色剂,看看是否变黑,可排除是否板的问题喷色要均匀。样品展开后一定要晾干,再喷,再去烘烘的时间把握下,显色即可,你看着烘吧,太长时间会变黑
第8楼2017/08/01
我一直都是在烘箱旁边的,没出点不敢拿出来啊
第9楼2017/08/01
按大家说的 ,找找原因吧,你做过几次了?
第10楼2017/08/01
5%香草醛硫酸溶液显色剂,我们有时就直接倒到板子上,就可以看到斑点,都不用烘。 所以看看自己的细节吧, 硫酸为什么把所有的板子都碳化了?你可以拍些图片放上来
