水质检测
老兵
第1楼2017/07/31
按总站《试行办法》的规定做即可。这是因为低浓度的实际水样很难比在一起,所以要求采用浓度在20mg/L左右的环境标准样品代替实际水样来测定,不是实验室和在线比,而是分别测了与标准值比,比如23mg/L的样品,如果仪器测得25mg/L就OK,如果测得26mg/L则是低浓度段不合格;要通过比对才知道谁是谁非,所以第三种方式是正确的(但中、高浓度须用实际水样比对);按规定在比对结果中若高、中、低三个浓度有两个浓度合格,一个浓度不合格,仍可判断为合格。
