图1、 不同二次电子的特征及产生机理示意图
SE2二次电子的应用
图2 电极材料截面形貌观测
我们可以观测,当通过氩离子束抛光把样品表面抛的绝对平的时候,SE1的形貌衬度在图中样品的平面部位的衬度就很弱,因此反应晶体取向衬度的SE2信号就被我们观察到了,图像中颗粒截面的这种亮暗不同是由不同 取向的晶粒造成的,通过它我们可以很直观的看到样品的晶粒度(亮暗区域的大小)、晶体取向差(亮暗灰度绝对值)。对我们研究新材料的性能及合成工艺有很大的帮助。
m3081971
第3楼2017/08/08
1.se1和se2什么时候是噪音,什么时候是信号,我觉得不可一概而论,当se1信号提供的衬度是我们所需要的时候,SE1就是信号,SE2是噪音。在以前的情况下因为很难把样品表面做的绝对平并且没有应力(现在制样手段很容易做到),因此分析样品表面形貌的时候SE2会是噪音,但是当SE2信号提供的衬度是我们所需要观察的时候,SE2是信号,这个时候SE1就是噪音。2.至于SE1与SE2各反映了哪些材料的结构信息,需要从原理上来分析,光看书上说的有时候并不是对的,书本上的原理都是比较陈旧的了。3.如果去了解一下EBSD的分析机理,你可以更懂SE2衬度反应材料的哪些信息。4.inlens探测器当距离近的时候也会接收SE2信号。不可能把所有的SE2都过滤掉的。
