夏天的雪
第2楼2017/07/31
使用内标法时,在样品中加入一定量的标准物质,它可被色谱拄所分离,又不受试样中其它组分峰的干扰,只要测定内标物和待测组分的峰面积与相对响应值,即可求出待测组分在样品中的百分含量。采用内标法定量时,内标物的选择是一项十分重要的工作。理想地说,内标物应当是一个能得到纯样的己知化合物,这样它能以准确、已知的量加到样品中去,它应当和被分析的样品组分有基本相同或尽可能一致的物理化学性质(如化学结构、极性、挥发度及在溶剂中的溶解度等)、色谱行为和响应特征,最好是被分析物质的一个同系物。当然,在色谱分析条什下,内标物必须能与样品中各组分充分分离。需要指出的是,在少数情况下,分析人员可能比较关心化台物在一个复杂过程中所得到的回收率,此时,他可以使用一种在这种过程中很容易被完全回收的化台物作内标,来测定感兴趣化合物的百分回收率,而不必遵循以上所说的选择原则。
你一见我就笑2169
第4楼2017/08/01
是不是内标物对含量或纯度的要求比较高?如果某一物质的含量或纯度比较低,即使计算公式里可以抵消,也是不可以的?
使用有资质的标准品当然最好,如果考虑成本问题,是否可以选用一些市售的或自制的产品作为内标物?这样的话,对其含量或纯度有没有什么要求?
有水有渝
第8楼2017/08/02
那你就按GMP的要求,自制工作标准品,参考一下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/6524641_1#floor_9
你一见我就笑2169
第9楼2017/08/03
那个帖子也是我发的。。。
