紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2005/08/30
我怎么没听说过
第2楼2005/09/01
用紫外测固体样品有以下几个方面:1.测固体样品表面的反射率,样品主要是有光洁表面的固体,如光学镜面,薄膜和金属表面等。这需要一个光学反射样品架(室).2.测固体样品表面漫反射率,样品主要是粗糙表面的固体或粉粒状物质。这需要一个积分球附件。3.还有其它,望指教.
第3楼2005/09/05
我也没有听过。按照吸收系数来说的话,好像说不过去。再说怎样处理样品?
第4楼2005/09/06
紫外不是策样品的吸光度的么?我测试的样品都是液体且都要求液体是澄清透明的,如果是絮状或有沉淀都要过滤或离心一下,否则出来的谱线通常都会有问题的。紫外测固体真没听说过,恕我孤陋寡闻。
第5楼2005/09/11
除了透光好的薄膜等,一般不做透射.基本是全反射,漫反射.
第6楼2005/09/26
加个积分球附件就可以了,或者有专门的漫反射光谱仪卖的
第7楼2005/09/29
样品量很少的话可以做透射光谱,与溴化钾压成薄片。漫发射固体紫外可以测粉末样品,金属片镀金等都可以。
第8楼2005/09/30
紫外当然可以测固体!有许多厂家的仪器都提供有固体测量附件。测玻璃、晶体、镀膜等等都是可以的。此类的应用也很多。
第9楼2005/09/30
你还真有点孤陋寡闻,测固体、测悬浮液的实际应用例子是很多的。
第10楼2008/01/17
测反射也需要附件,或者是积分球,或者是镜面反射附件
