气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2017/07/31
对涡轮泵不好,另外一个EM电压可能会高得快
symmacros
第2楼2017/07/31
可能对分子泵不好,频繁启动。但电不稳定,周末就关机吧。
PAEs
第3楼2017/07/31
对分子泵不好,频繁开关机就要频繁的调谐,会提高EM电压
lzq168
第4楼2017/08/01
学习了.电会断建仪周未关机
yzguo
第5楼2017/08/01
电不稳定,最好关机
雾非雾
第6楼2017/08/01
要和领导说明白,频繁开关机有可能导致分子涡轮泵的使用寿命比正常要短,到时候换分子涡轮泵很贵。可以考虑买功率比较大些,能坚持时间比较长(比如两三天以上的)的UPS。
bfm00
第7楼2017/08/01
频繁开关机GCMS,对分子涡轮泵有些影响。而且影响GCMS的分析状态。如果由于电的原因可以考虑购买UPS,实在没办法只能周末关机。
第8楼2017/08/01
期盼奇迹的孩子
第9楼2017/08/01
最主要的是泵,另外,测试量大的话,每周开关机也耗时,如果是老机器的话真空抽的慢可能会影响工作日测试。
mattzhang
第10楼2017/08/01
要配UPS 电压不稳 对设备伤害比较大 频繁关机对涡轮泵伤害大 一个月关一次 还好
