化学药检测
老妖
第1楼2017/08/01
rsd 10%....
m3148964
第2楼2017/08/01
10%这个数值,哪里有明确规定吗?
第3楼2017/08/01
药典没有的。参考 普通口服固体制剂溶出度试验技术指导原则。? 第一个取样时间点(如15 分钟)的溶出量相对标准偏差不得超过20%,其余取样时间点的溶出量相对标准偏差不得超过10%。
第4楼2017/08/05
大神,那这是指十二片的RSd还是六片的?
第5楼2017/08/07
规定的是12片, 我们6片也参考这个。只要计算平均值就需要计算RSD
牛一牛
第6楼2017/09/14
在“人体生物等效性试验豁免指导原则”里有说明的,可以参考一下。
lijing320323
第7楼2017/10/17
药典里有明确规定吗?
第8楼2017/12/26
谢谢楼主!
