直读光谱
dfgj
第1楼2017/08/02
查一下真空度传感器和线路吧,看是不是有信号到状态板上
hsz123456
第2楼2017/08/02
是不是有什么地方漏气?
m3076930
第3楼2017/08/04
线路是通的,板子供电正常,电阻有三个庄量不出来
第4楼2017/08/04
漏气不好查漏?
第5楼2017/08/04
带电测过了电压8.78
wccd
第6楼2017/08/05
先看看这个:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3435685分析一下,看问题出在哪里?
第7楼2017/08/05
可监控真空电路板(TP1-TP2)的电压是多少,≤150mV(即R7上的电流≤15mA)是正常的。另外检查一下真空规是否接触良好。
第8楼2017/08/05
这是测的哪里的电压?如果是TP1-TP2的电压,说明真空不正常,也不排除电路有元件损坏。
第9楼2017/08/07
真空计的电压,现在已经更换真空计了!真空好了!
第10楼2017/08/07
量电阻有一个针量不出来。
