气相色谱条件设置
气相色谱(GC)
  • 做水煤气转换,用TDX-01色谱柱进行检测,检测CH4、CO、CO2、H2 ,现在有几个问题
    1.使用的是FULI 9750气象色谱,在测H2是极性选择为(-),测O2极性为(+),检测水CH4、CO、CO2、H2 极性依然为(-)吗?
    2.该仪器在N2载气下电流最高加到50,但是在加到50时基线迅速超过0点,而在30时并没有超过0点,这是说明电流最大只能加到30吗?还是因为柱温变高的关系?因为我们原来只测H2时电流加到50也是在0点以下
    检测H2条件:柱箱 50℃ 检测器100℃ 进样器100℃
    现在设置的条件:柱箱 120℃ 检测器180℃ 进样器150℃
    谢谢
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • symmacros
    第1楼2017/08/05
    请问是热导检测器吗?
  • xiao-jin
    第2楼2017/08/05
    这是TCD检测器操作,请问楼主仪器是否新购置?建议楼主联系厂家售后技术人员,请他们帮助解决。
  • yifan1117
    第3楼2017/08/06
    没有仪器说明书吗、一般厂家有个参考值的。
    第4楼2017/08/06
    一年内厂家是免费上门维修的。
  • 安平
    第5楼2017/08/10
    最好问问厂家
  • PAEs
    第6楼2017/08/11
    联系下厂商售后
    第7楼2017/08/27
    问题解决后,反馈有积分奖励。
