气相色谱(GC)
guoqifen 2007/07/30
多走几次温度程序应该会改善。我觉得主要是初温太高的事。100PA是什么意思?基线信号不应该是mv或uv么?等基线稳定后调零就可以了
hncx2004 2007/08/02
没有这方面的人才?
hubingdlm1 2007/07/30
可以调整基线
jiangkezhi 2007/07/30
伙计,柱子烤过了没有?如果没有的话先烤一下柱子,再运行该程序,是否一样?
sunmu123 2007/07/30
250度老化30-60分钟再试
guoqifen
第1楼2007/07/30
hubingdlm1
第2楼2007/07/30
jiangkezhi
第3楼2007/07/30
sunmu123
第4楼2007/07/30
liuqiangui
第5楼2007/07/31
首先感谢提供软件,在使用DIA2000的时候我也有同感。不是太稳定。我的信箱是wangyou147@sina.com。谢谢!
y1923
第6楼2007/08/01
!~这就要你把握好操作时间,只要先后顺序弄好一定没问题!
leihailuan0305
第7楼2007/08/01
tank you very much
hncx2004
第8楼2007/08/02
raffic
第10楼2007/08/02
都是好东西,谢谢楼主,也发给我一份吧,我的邮箱是yxian@sklec.ecnu.edu.cn
cdcflyc
第11楼2007/08/02
谢谢LZ发贴!
