原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/08/05
。。。你描述不是很清晰
m3197492
第2楼2017/08/05
就是谱图呈严重的锯齿状,标准曲线的浓度是0.0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0μg/L,强度值都才几百,最后一个点才600多
m3256337
第3楼2017/08/05
还原剂的问题吧
第4楼2017/08/06
锯齿太厉害有可能是你的硼氢化钠浓度太高,要么是你排废管路,或者其它管路漏气
lingyi509
第5楼2017/08/07
开启机器先稳定半个小时后测定,另外,样品前处理、标液配置严格按标准方法进行,仪器设定值按仪器厂商给定的方法设置。
wangjunyu
第6楼2017/08/07
楼主是使用哪个牌子的仪器那个型号的仪器,我觉得您很有可能是废液管没有卡好。
Aspzz
第7楼2017/08/07
看看气液分离器是否正常排液,是否正常分离
一盏灯
第8楼2017/08/08
泵卡,还原剂,砷的价态都有可能
