原子荧光光谱(AFS)
Aspzz
第1楼2017/08/07
有没有试试把标样1也稀释10倍,看看能不能做到范围?
lingyi509
第2楼2017/08/08
你的标液荧光强度本来就低,出现一点偏差就会在乘以稀释倍数后出现大偏差。建议提高标液的荧光强度,然后再测。
糖元宵
第3楼2017/08/08
我已经调高了灯电流和副高压,现在用的是285,80,给厂家打电话也是让调条件,不让任意改变原子化器的高度,现在用的还原剂是2%。目前的空白值在300左右,偏高,但是不知道怎么调低,已经通过重配载流等方法调节了。目前不知道还应该如何做能够提高标液的荧光强度。
第4楼2017/08/08
我准备把标样1稀释到2.5倍,和标样2一个范围做一下;再把标样2稀释到十五倍,和标样2一个范围做一下。
一盏灯
第5楼2017/08/08
As有正三价和正五价之间会相互转换,不知道你标准溶液和质控样,有没有用硫脲还原之后再测。还有一个就是你质控再次稀释五倍和十倍是拿什么稀释的?是载液稀释的,还是纯水呢?
陈小贝贝贝
第6楼2017/08/08
空白偏高跟你用的试剂有关,盐酸用了什么牌子的?定容酸度是多少?硼氢化钠是否潮解?
第7楼2017/08/09
标液是否现配现用,是否加了预还原剂,载气是否正常。你的电压电流都挺高了,灯换过没?有没调节好光斑位置?
Biner
第8楼2017/08/10
标液的荧光强度低了点,是否尝试再加一个20ppb的点 然后减少稀释倍数再测试?
第9楼2017/08/11
两次稀释都加了20%的硫脲抗坏血酸以及5%盐酸,都是和标准曲线上的点加的一样的。
第10楼2017/08/11
国药的盐酸,酸度5%,硼氢化钾看起来是没有潮解的。
