如何节约气质的运行成本?
气质联用(GCMS)
  • 如何节约气质的运行成本?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2017/08/06
    设置载气节省,待机低分流比,有些温度低一些。
  • 雾非雾
    第2楼2017/08/07
    载气节省是一个方面,也可以考虑比如您运行的批处理,如果样品在半夜走完,由于无人值守,这样载气一直会浪费着,我们就把有些不急的样品只放在白天运行,只有紧急的才会放在夜间运行。
    symmacros(jimzhu) 发表:设置载气节省,待机低分流比,有些温度低一些。
  • symmacros
    第3楼2017/08/07
    在不进样的情况下,设置省气省电的运行模式。也注意节省试剂标样。用更节省的前处理办法。
  • 战之魅影
    第4楼2017/08/07
    批处理后运行节省模式。
  • forth
    第5楼2017/08/07
    有些新气质有节电功能,加上载气节省,可以降低一些成本。
  • 有雨的夜
    第6楼2017/08/07
    一般就是省时间,省气,省电,省耗材
    设置载气节省,不测样时使用小分流比,对于SPME 可以设置运营一个样品的同时提取另一个样品
    对于顶空方法,不用时针内气体调小或者换掉,并降温
    设置机器睡眠,长时不用使机器降温,需要时唤醒机器
    正确使用机器,选择合适测定方法,及时维护机器,防患于未然
  • symmacros
    第7楼2017/08/08
    良好的仪器维护预防也是一个重要方面,维修费用节约也很重要。
  • yifan1117
    第9楼2017/08/08
    载气节省吧,平时多维护,及早发现问题。
  • qqqid
    第10楼2017/08/08
    夜间运行时,样品序列表最后一行调用待机方法,把载气降下来、柱箱温度控制关闭。
    没有必要只在白天运行样品。
    雾非雾(mcds) 发表: 载气节省是一个方面,也可以考虑比如您运行的批处理,如果样品在半夜走完,由于无人值守,这样载气一直会浪费着,我们就把有些不急的样品只放在白天运行,只有紧急的才会放在夜间运行。
