邻苯方法建立的全过程
气质联用(GCMS)
  • 重点概述校准曲线的建立,错误自动积分的修复和DINP,DIDP的积分设置。
    仪器:安捷伦
    GC-MS7890-5975
    柱子:HP-5MS 30m*0.25mm*0.25um
    载气:He
    首先我们参考国标设置仪器条件:
    进样口:280
    OVEN:程序升温601min---20/min—220—5/min—285,一共27分钟
    连接处:280
    恒流:1.2ml/min不分流模式
    进样体积:1微升
    离子源:230
    四级杆:150
    溶剂延时:6min
    扫描模式:SCAN(扫描范围33-400),SIM(参数设置将在后面详细介绍)
    貌似可以设置的都在这里设置了,如果还有别的参数需要了解欢迎回帖一起讨论。
    我的标准品是1000ppm的邻苯,含17种,分别是:
    增塑剂名称
    定量离子
    参考离子
    DMP
    163
    77135194
    DEP
    149
    177121222
    3
    DIBP
    149
    223205167
    4
    DBP
    149
    223.205121
    DMEP
    59
    149193251
    6
    BMPP
    149
    251167121
    7
    DEEP
    45
    72149221
    8
    DPP
    149
    237219167
    9
    DHXP
    149
    10476251
    10
    BBP
    149
    91206238
    11
    DBEP
    149
    223205278
    12
    DCHP
    149
    16783249
    13
    DEHP
    149
    167279113
    14
    邻苯二甲酸二苯酯
    225
    77153197
    15
    DNOP
    149
    279167261
    16
    DINP
    293
    149150
    17
    DIDP
    307
    149167
    备注:跟国标不同之处为DHXP选择的定量离子为149。其中增加了DINPDIDP,减少了DNP
    运行方法,扫描方式选择SCAN,得出TIC图,如下:
    根据
    TIC图和BMPP的质谱图我们知道BMPP有同分异构体。我们记住每个峰的出峰时间,设置SIM模式。
    按每个峰的出峰时间设置分段,除了个别接近的我们作为一组,如图所示:
    第一组:DMP,时间段为:6.0-8.0,选择的离子为163、77、135、194
    第二组:DEP, 时间段为:8.0-9.0,选择离子为149、177、121、222
    第三组:DIBP, 时间段为:9.0-10.5,选择离子为149、223、205、167
    第四组:DBP, 时间段为:10.5-11.10,选择离子为149、223、205、121
    第五组:DMEP,时间段为:11.10-11.50,选择离子为149、59、193、251
    第六组:BMPP,时间段为:11.50-12.10,选择离子为149、251、167、121
    第七组:DEEP,时间段为:12.10-12.45,选择离子为45、72、149、167
    第八组:DPP,时间段为:12.45-13.0,选择离子为149、237、219、167
    第九组:DHXP,BBP,时间段为:13.0-15.3,选择离子为104、149、76、251、91、206、238
    第十组:DBEP,时间段为:15.30-16.70,选择离子为149、223、205、278
    第十一组:DCHP,DEHP,邻苯二甲酸二苯酯,时间段为:16.70-18.10,选择离子为149、167、83、249、279、113、225、77、153、197
    第十二组:DNOP,DINP,DIDP,时间段为18.10-27.00,选择离子为149、279、167、261、57、71、293、150、307
    编辑好后退出,保存方法运行,得到下图:
    得到上图后我们开始,设置定量,步骤见下一系列图:
    首先为了防止以前的对此次定性定量有影响,我们先从校正,选择清除,如下图:选择clear,然后清除所有化合物。
    清除所有化合物后,我们点击设置定量,就会出现下面的对话框,红色的地方,第一个是名称,第二个一定要选则RTE积分器(化学积分器后面针对DINP,DIDP会介绍)
    点击OK,进入下面对话框,
    点击插入上方,得到下面的对话框,注意右下角,白框里输入你对应色谱图的名称,目标离子,就是你的定量离子,Q1等就是你的参考离子,
    如:你选择的这个是DMP,那么你可以看到又下角我的编辑,选择离子是在质谱图上双击你的离子。选好后点save,就会进入下一个,直到你17个全部选中后,点退出,
    退出后,就会看到下面的对话框,然后再点击退出,
    点击退出后,会提示是否现在定量,那我们选择是,那么就会如下图,我们选择第一个,输入浓度,添加级别
    (由于我这是示范,所以在下面其实已经有过级别了,如果你是清除的话这个地方是没有级别的),下面两个不要打钩!
    点确定后进入编辑界面,
    然后我们确定出去,暂不做修改,点击更新级别,
    进入下面得对话框后,还是同上,添加级别,这次设2,你有几个点,就以此类推设置几个级别。级别设置好后,
    我们就更新数据,这个时候第一行和第三行不要打钩,选择第二行,选择前两项,选择替代,其实就是用现在的数据取代以前的数据。刚才从方法的过程我们可以看出我们的浓度都是一个浓度,而这里的取代就是要用你的不同浓度的数据取代你之前的数据,从而形成曲线。这个说的比较拗口,我稍作解释,如果我做三个浓度的点,那就对应的三个级别,不同的浓度更新不同的级别,即可。
    全部更新后,我们叫可以看以在编辑对话框下的校正里看到线性。
    如果OK后,我们确定后,保存方法。
    我们定量计算后,在定量编辑里查看积分情况,
    经常会遇到,下面两种错误:
    (1)明明是BBP,积分却在DHXP。如果是样品,也可能积分在别的峰上。
    (2)这个就是DINP只有部分积起来了,不完全
    第一个问题,是由于DHXP(14.772)和BBP(14.906)的出峰时间接近,而我们的积分时间窗口一般是-0.5--+0.5,这两个出峰时间相差0.134min,因此如下图,我们将DHXP的+0.5改成+0.067,将BBP的-0.5改成-0.067。这样就可以了。
    对于第二个问题,我们选择化学积分器,
    然后编辑积分器的参数,我们记住DINP的出峰时间(用选择离子图看),选择面积加和开始的时间和结束的时间,应用看看是否将选择的离子全部积分上没,如果全部积上了,我们保存,然后写上DINP,后缀是.e。
    然后,我们在校正下面,点出编辑化合物窗口,
    选择DINP,点击上面的高级菜单,然后把目标离子和参考离子全部选上DINP.e,还有积分时间要设置,这个时间设置要对称,并且可以包含整个DINP的出峰时间,然后确定,即可。
    然后保存方法,定量计算,就如下,正常了,DIDP以此类推。
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:原创文章
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/07/06
    写的非常的好,正好我们在开展这个项目的检测
  • 2451504
    第4楼2011/07/06
    楼主的方法是用来做项目研究的吗?走一针28min似乎有点不切实际,可以适当的优化吗程序升温吗?
  • 第5楼2011/07/06
    DIDP。e呢???DIDP和DINP是五指峰地,你这方法有点问题的。
  • 疯子
    第6楼2011/07/06
    这个不算研究了,算一个分享吧。
    方法没有完美的,当然可以优化,这个已经可以满足自己对实验室样品检测用的,所以就没去调整,程序升温基本按照
    国标。
  • 疯子
    第7楼2011/07/06
    DIDP.e这个我写了个以此类推。。不知道是不是我DINP的讲的不够清楚,而导致DIDP还是不会。这个真不好意思,如果我DINP哪个地方写的不清楚,你可以提出来,DINP的懂了,DIDP的也就会了。
    至于DINP和DIDP是五指峰,不知道你看到我这图上的是什么形状的?或者你觉得应该是什么形状呢?
  • study3322
    第8楼2011/07/06
    虽然没做过这个检测,但是还是从中学到了一些积分器知识,楼主很敬业!!!
  • 疯子
    第9楼2011/07/06
    这篇文章很适合刚接触GC-MS的朋友和新建方法的朋友。可以以此为参考,也可以多了解一下工作站的用法。
    原创并不一定要有很深的东西,只要是自己的,拿出来分享,这就是原创。当然这只是我个人的想法。
    其实我也是菜鸟,所以欢迎大家积极分享你们的建议和意见,谢谢
  • study3322
    第10楼2011/07/06
    想问下楼主你平时主要用的是RTE积分器吗?RTE积分效果怎么样
  • 疯子
    第11楼2011/07/06
    恩,是的,只要你参数设置可以,RTE还是很准确的。但是遇到DINP,DIDP这种时间窗口比较长的峰,还是传统的化学积分器占优势。
  • gaogao0214
    第12楼2011/07/07
    把前处理过程加上就更完整啦,哈哈
