GCMS测有机磷系阻燃剂
  • 1406常驻人员2号
    2024/01/10
气质联用(GCMS)
  • 家人们,我一开始建好了方法,出的峰形很好如图一,但是仪器中途坏了,老师修了一下,我再测的时候我的峰形就变成了图二。这到底是因为什么?救救孩子吧。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/01/11
    楼主维修了什么地方?仪器动过哪些部位?
    楼主质谱自动调谐一下,看看调谐报告是否正常。楼主第二张图和第一张图能否进行叠图,第二张图是全扫描的图吗?咋看不到横坐标和纵坐标。
  • 1406常驻人员2号
    第2楼2024/01/11
    谢谢回复,之前真空失压了,重启了一下仪器,洗了一下离子源,调谐之后再测就不太对了,我之前上传的图可能不太准确,这次的图都是方法测出来的标准样品的出峰,上面哪个是修完仪器之后测得,下面哪个是我之前测的正常的。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主维修了什么地方?仪器动过哪些部位?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/01/11
    自动调谐过没,调谐结果如何?我看你基线走的也不好,建议你把气相部分也维护一下,然后多走一些空白溶剂针,先把空白走干净,基线走好。
    1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 谢谢回复,之前真空失压了,重启了一下仪器,洗了一下离子源,调谐之后再测就不太对了,我之前上传的图可能不太准确,这次的图都是方法测出来的标准样品的出峰,上面哪个是修完仪器之后测得,下面哪个是我之前测的正常的。
  • 1406常驻人员2号
    第4楼2024/01/11
    自动调谐过,调谐结果各项都符合要求 ,我先请教一下气相部分需要怎么维护一下呢。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:自动调谐过没,调谐结果如何?我看你基线走的也不好,建议你把气相部分也维护一下,然后多走一些空白溶剂针,先把空白走干净,基线走好。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2024/01/11
    气相部分先降温,把进样口衬管,隔垫什么都换一下,然后色谱柱头切割掉几公分
    1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 自动调谐过,调谐结果各项都符合要求 ,我先请教一下气相部分需要怎么维护一下呢。
  • 1406常驻人员2号
    第6楼2024/01/11
    是需要剪一下柱子之类的吗?因为之前也清洗了离子源,换了衬管之类的。
  • 1406常驻人员2号
    第7楼2024/01/11
    好的,谢谢您,我去试试。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气相部分先降温,把进样口衬管,隔垫什么都换一下,然后色谱柱头切割掉几公分
  • 通标小菜鸟
    第8楼2024/01/11
    是的,剪一下柱子头部,然后最好老化一下,我感觉你这根柱子柱流失蛮厉害的,是新柱子还是旧柱子?用来多久了?
    1406常驻人员2号(Ins_5905b742) 发表: 是需要剪一下柱子之类的吗?因为之前也清洗了离子源,换了衬管之类的。
  • Insm_225995ca
    第9楼2024/01/11
  • 检测人王大锤
    第10楼2024/01/17
    不要复制他人回复内容
    Insm_225995ca(Insm_225995ca) 发表:是的,剪一下柱子头部,然后最好老化一下,我感觉你这根柱子柱流失蛮厉害的,是新柱子还是旧柱子?用来多久了?
