夏天的雪
第1楼2017/08/09
看的不是很清楚,保留时间提前,不确定是不是三聚氰胺的情况下可以做个加标确认,或者换方法
forth
第2楼2017/08/09
加标看看吧,我们三聚氰胺好像是液质分析的。
lijing320323
第3楼2017/08/11
加样回收试一试
有水有渝
第4楼2017/08/11
楼主用执行的是哪个标准,保留时间这么长
hujiangtao
第5楼2017/08/11
液相就是这点不如质谱,假阳性时很难判断
zcyzzzm
第6楼2017/08/11
今天做了加标回收,结果如下: 样品 峰号 保留时间 峰面积标液2.16μg/ml 7 32.505 188231奶粉样品 25 26.480 223025 26 34.081 5436标液:奶粉 =1:1 24 26.877 175130 25 27.865 23356 26 33.439 93555不过今天基线不大稳定,不过这样看,奶粉27左右的峰应该不是三聚氰胺了吧
第7楼2017/08/11
GBT 22388-2008 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法岛津LC-16液相色谱仪,不知道为什么这么长,除了没有柱温箱,其他完全按照标准条件做的
第8楼2017/08/12
用的是反相离子对方法,看标准后面的除图,用长柱时保留时间这么长好像也没有什么不对。不过你的保留时间漂移挺大的,系统平衡好一下再试,从加标看可以确定不是同一个物质。
第9楼2017/08/12
也有液相方法的
第10楼2017/08/12
保留时间漂,奶粉中26号峰与标准品保留时间差很多,应该不是的
