初晶古恒
第4楼2010/04/19
很多刚开始接触分析化学的人都有这个疑惑:例如分析方法上规定“精密量取约0.4~0.5g样品”大家可能的疑惑有:
1.既然是精密量取,干嘛还要个“约”字?
2.精密量取怎么还有个范围概念?我到底该称0.3g还是0.4g还是0.5g?
我的理解是:
1.此处精密量取一般指的是精密到千分之一并记录“当次”实验时的称样量,比如称取量是0.4982g-0.0013g=0.4969g,此数值会在最后计算含量时用到,因此必须是精密量取的。在分析天平领域,如果想让自己的称量结果可靠准确,一般是采用2000倍最小读数重量,比如校正过的万分之一的天平,称取量在0.2g左右时才可以保证称量误差可以在分析过程中被忽略。
2.一般分析中比较少见精密量取样品0.5000g的描述,而在标准溶液配制或者滴定液配制时才会这么要求。因为一般样品分析过程中用万分位天平很难保证称取0.5000g,而对于此分析体系样品量保证在0.4g~0.5g范围内,就可以保证分析体系的可靠性就足够了。
