HPLC故障问题
  • 安捷伦液相色谱主路压力远小于旁路压力,怎么回事呢,针座也更换了新的,泵应该没问题,旁路压力应该是正常的,但是主路压力特别低,怎么解决?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/05/11
    这个可能原因有很多,可能原因:连接管路泄漏或其它备件(泵头密封垫);主动阀失灵;四元比例阀失灵;单向出口阀失灵;色谱柱失效(固定相流失)等等。
  • myoldid
    第2楼2024/05/12
    主路旁路压力差距多大?可以跳过进样器,从purge阀出来直接接柱子,看看压力是否正常,以此来判断故障在泵还是进样器。
    如果泵正常,主路旁路切换压力异常,很可能故障来自针,针座,仔细检查下针座处,针座管线是否有漏液。换针座时用labadvisor慢慢的降低针高度,对准针座。
  • dadgoh
    第3楼2024/05/12
    主路流速正常吗?
  • Ins_2e1e84f3
    第4楼2024/05/13
    按你的说法,如果旁路压力是没有问题的,只是主路的压力过低。分析旁路和主路的差异,主要是主路要过计量泵、样品环、针/针座,而且在六通阀上经过的口不一样,那就分别观察这些地方是否漏液。或者借助LAB ADVISOR进行分段压力测试。
  • 液相色谱柱修复
    第5楼2024/05/13
    转子估计该换了
  • sdzb1982
    第6楼2024/05/13
    能列出数据对比一下吗?
    主路压力有多大?旁边路压力有多大?
    正常情况下主路是高于旁路的。
