水质检测
郭景祎
第1楼2017/08/08
应该是那是实际的问题,你纯水煮沸了么?水样浓度高的话可以稀释
m3238059
第2楼2017/08/08
请教一下,煮沸了移入容量瓶,是拿煮沸的无氨水滴定吗?不稀释取2.5Ml水样可以吗?
zhuzx
第3楼2017/08/09
采用氢氧化钠+碘化钾+碘化汞,用20mm比色皿做校准曲线,空白达到0.062,感觉应该算是正常。纳氏试剂法中用碘化汞配置出来的空白的确较高,如果改用氯化高汞配置,空白可以降到0.020左右。至于样品浓度超出曲线上线,肯定要稀释直至吸光值不高于曲线的最高点了。
wyl621
第4楼2017/08/09
样品浓度最好落在曲线的中间位置,至少不能超过曲线最高点,实验用水要用无氨的纯水。
老兵
第5楼2017/08/09
纯水无需煮沸,关键是要无氨和无氮。
lihaibin53
第6楼2017/08/09
水的问题
m3255236
第7楼2017/08/22
氨氮最高点不是2mg/L嘛?你取2.5mL不还是超曲线?你的纳氏试剂最好放多几天,让它沉淀久一点,另外最好用移液枪来取纳氏试剂,不然移液管很容易倒冲,把下面沉淀又搅混。
